土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助电镀废水的高COD和磷酸盐的处理
求助电镀废水的高COD和磷酸盐的处理
发布于:2007-03-24 22:05:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求助 一电镀废水工程 铜镍废水硫化钠处理后进入综合调节池,含氰废水破氰后同样进入综合调节池和酸碱废水及其他综合废水通过烧碱调PH10左右加聚铝和聚炳烯酰氨处理。出水铜镍氰都达标 COD高达700多(出水要求110) 磷酸盐7-8mg/L(要求低于1。0) 请问有什么方法可以降低COD和磷酸盐? 如果用石灰代替烧碱降低磷酸盐的话,在破氰和处理铜镍时候可以石灰代替烧碱调PH吗???急急急急 谢谢
全部回复(8 )
  • shehao555
    shehao555 沙发
    1、COD在250mg/l前可以进入综合直接处理,现在达到700,后续工艺必须加生化处理。生化处理工艺可以是:水解酸化——接触氧化工艺。
    2、注意铜离子和镍的离子的,最佳沉淀范围不是一样的。镍离子要在9.5以上,通常控制到11。
    3、如果2种离子是混合的话,需要2级沉淀处理。最好是单独处理。
    4、化学镀镍废水一般采用酸性氧化+钙盐沉淀法的二级预处理工艺。
    5、焦铜废水的处理方法包括钙盐沉淀法、硫化物沉淀法、酸性水解法等,一般采用钙盐沉淀法处理工艺。
    6、如果用石灰代替烧碱降低磷酸盐的话,在破氰和处理铜镍时候可以石灰代替烧碱调PH吗?应该是可以的,不仅可以除磷,还可以调节PH。
    2009-09-09 14:21:09
  • tiaotiaodadao
    tiaotiaodadao 板凳
    你把PAC还我们的活化絮凝剂就好多了talmh@126.com
    2007-11-21 00:55:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助AB法处理生活污水的英文资料(带中文翻译)一份
急需 谢谢大家了
