土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
关于slabcad 的冲切验算(小白求助)
在用slabcad进行冲切验算时,每个柱子上方括号里的系数是什么意思?? 还有如果冲切验算不满足那这个数值是不是要变红?
发布于
2012-09-13 09:26:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
newcomer008
(2)冲切问题
当板跨度较大时,处理好冲切问题是关键,在SLABCAD软件中,点击“内力计算”、“配筋验算”菜单,所有的分析设计均已完成。点击“验算结果”-“冲切”菜单,可以查看各个柱帽的冲切验算结果,冲切比(冲切力比抗力)大于1的为冲切不满足,会红色显示。
该工程中,所有柱的冲切比均小于1.0,满足《混凝土结构设计规范》第7.7.1条冲切比要求。
摘自《地下车库设计中SLAB软件的合理应用》
聂祺,杨韬,唐曹明
(中国建筑科学研究院,北京100013)
2016-07-11 22:44:11
来自 PC
评论
举报
lt8050
如梦无痕…… 发表于 2012-9-13 09:37 大于1 就算通过 小于1 就不通过 会变红您好,诚心求教个问题,写论文需要用到,很急啊,希望您能帮帮我. 我在做厚板转换计算过程中,想要验算厚板上的柱对厚板的冲切,在SLABCAD中如何进行呢。SLABCAD中柱对板的冲切,是指板上部的柱对板的冲切呢,还是板下部柱对板的冲切呢。如果是第一种情况,那么计算第一层板的时候应该看不到柱,如果是第二种情况,那么最上面那层板应该看不到柱,但现实是第一层板和最上一层板都看的到柱,这样我很不解啊,拜托了,大神!!!!!!!!
2016-01-09 17:15:09
来自 PC
评论
举报
erdemtu
主题
7
37
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
newcomer008
(2)冲切问题
2016-07-11 22:44:11
来自 PC
评论
举报
lt8050
2016-01-09 17:15:09
来自 PC
评论
举报
加载更多当板跨度较大时,处理好冲切问题是关键,在SLABCAD软件中,点击“内力计算”、“配筋验算”菜单,所有的分析设计均已完成。点击“验算结果”-“冲切”菜单,可以查看各个柱帽的冲切验算结果,冲切比(冲切力比抗力)大于1的为冲切不满足,会红色显示。
聂祺,杨韬,唐曹明
