土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度不变,冷凝温度升高,压缩机耗功率怎么变化?
发布于:2007-03-24 11:06:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发温度不变,冷凝温度升高,压缩机耗功率怎么变化?有什么规律吗??
全部回复(33 )
  • kantona_80
    kantona_80 沙发
    在吸气容积不变的情况下压缩机耗功率是不变化的,冷凝温度的升高直接影响到蒸发温度,斑竹所说的蒸发温度只是表温而不是实际的蒸发温度,冷凝温度上升制冷效率下降,如果维持蒸发温度不变,其实就是省力不省功,相对于焓图上冷凝温度上升斜线拉的越长做功越多,压缩机耗功率增加.
    2007-08-01 22:04:01
  • nanjie113
    nanjie113 板凳
    冷凝温度升高,冷凝压力也是随这升高的,但升高的范围不一样,一般来说的话,冷凝压力每升高1公斤的话,能耗大约升高总能耗的5%左右吧,估算值。
    2007-07-13 22:13:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何通过管程的布置来实现翅片管式冷凝器的过冷?
同上
