土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:电力线路设计中呼称的概念?
请教:电力线路设计中呼称的概念?
发布于:2007-03-24 10:23:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教:电力线路设计中呼称的概念?
全部回复(12 )
  • tynyyrr78
    tynyyrr78 沙发
    呼称高是指杆塔下横担下缘到地面中心桩的垂直距离
    2008-03-10 01:12:10
  • fanxinjan_123
    fanxinjan_123 板凳
    2008-01-30 15:58:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
[讨论]城乡结合的居民区接地问题
在《DL/T 5220-2005 10kV以下架空配电线路设计技术规程》中的12.0.1要求在居民区钢筋混凝土杆与金属钢杆应接地,接地电阻不超过30欧,但在实际中许多城乡结合的居民区房屋相对很密集,而且管道多,根本不合适开挖装普通接地,如果采用其他方法接地虽然能解决,但造价相对来说会增加许多,许多时候我们没满足规程安装接地,希望大家能提供一个相对造价低的合理解决方案吗?也希望大家参与讨论,在此表示感谢
