土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板的配筋? 看看有没有高手给一个解答
板的配筋? 看看有没有高手给一个解答
发布于:2007-03-24 00:19:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有些板的分布筋在外侧,受力筋在内侧,有的分布筋在内侧,而受力筋在外侧,或者说,水平筋在外侧,竖向筋在内侧,有的水平筋在内侧,而竖向筋在外侧,谁能给一个解答
全部回复(4 )
  • leafappy
    leafappy 沙发
    双向板没有分布筋吗?比如水池侧壁,如果侧端剪力较小水平筋就是按照构造要求配的
    2007-09-18 20:46:18
  • lffbjl
    lffbjl 板凳
    为什么水池的水平筋要在外侧?好施工????
    2007-07-17 18:01:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教,框架梁遇到这样的问题正常吗
框架结构,二、三、四层梁的布置及荷载都一样的,但用satwe配筋后,四层的梁比二、三层的梁配筋普遍要小,举例来说,同一个梁支座配筋:二三层的是2D22+1D18,四层的却是2D18+1D16。差别很大呀,各位朋友说说,梁的配筋正常吗
