土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 过压保护器爆炸?分析原因?
过压保护器爆炸?分析原因?
发布于:2007-03-23 23:56:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
由于工人安装忽疏,把应安装在馈线柜的过压保护器(型号:HBP-B-35)与应安装在电容柜中的过压保护器(型号:HBP-C-35)混淆,两组过压保护器错误的安装,使电容器柜在母线送电时引起爆炸。询问过压保护器厂家的时候,他说安装错误就会爆炸,我想了想,这个理由太忽悠了点吧,应该来说,即使装错了,在母线送电时,只能是保护不了电容柜,也不至于发生爆炸吧?是不是过压保护器本身的质量问题?或是受湿?柜子安装在海边,常年湿度大于95%!
大家分析一下原因?
全部回复(130 )
  • 白龙行天下
    产品质量原因
    2009-03-16 11:33:16
  • tguangk
    tguangk 板凳
    质量问题这种情况我碰到过。
    2008-11-24 20:09:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎样解决电机发热
请问电机发热是否与电容、线圈有关?
