土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个线路问题!!!!
一个线路问题!!!!
发布于:2007-03-23 21:03:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
打扰各位一下!!
本人是在校生,晚上学校11点断电,只有厕所的灯泡和一台风扇有电,一台风扇又是吹着地板的!天气现在快热了,我尝试着从厕所的灯泡上接两条线出来,结果带上负载后功率很低,连个风扇都带不起来!不知道这电路是怎么设计的呢?有什么解决方法!
先谢谢了~~~
全部回复(12 )
  • t08
    t08 沙发
    不会吧
    如果从灯头的接线端子取的电源,应该是一个并联了,并联电压是不变的,只是电流会减小,就算一个风扇有多大功率,还带不起,太不可思议了,是不是楼主把线接错了
    2008-11-13 12:48:13
  • zangjian901
    zangjian901 板凳
    不会吧:lol
    2008-11-13 07:36:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
户外照明装置的电气安全设计<王厚余>
户外照明装置的电气安全设计 航空工业规划设计研究院 王厚余 [摘 要] 户外照明装置因其易损坏及不具备等电位联结条件引起的不安全因素,在设计中必须予以重视。介绍了户外照明装置的电气防护等级,接地系统和接地故障保护电器的选用,以及隔离变压器在户外潮湿场所照明装置中的应用。 [关键词] 户外照明装置 电气安全 户外照明装置包括道路、花园、公共活动场所以及电话亭、停车站、纪念碑、广告牌、路标等的照明装置。户外照明装置较户内照明装置的电气事故多,这是因为户外照明装置需承受种种不利气候条件的影响以及某些地区腐蚀性气体的侵蚀,鸟类或其它动物的损害。还有另外一个不利因素,即户外照明装置处于无等电位联结场所,使电击死亡的危险增大。这可用1995年报载北京一起路灯下一下棋人电击死亡事故的例子来作说明。下棋人是一手接触路灯杆,一手接触草坪金属栏杆而死亡。路灯采用TN-C系统供电,PEN线截面是相线截面的一半。相线破损使金属路灯杆带对地电压,草坪边的铁栏杆因地面电位升高也带对地电压。经实测路灯杆电压为150V(理论上应为147V),栏杆电压为60V,两者的电位差为90V,此电位差即接触电压UC,使下棋人电击致死。假设路灯杆和栏杆间用导线相连通,实现辅助等电位联结,如图2所示,则这种电击事故将无由发生。但实际中,户外照明装置实施这种辅助等电位联接是很困难的。同样的接地故障如果发生在户内,危险要小得多,这是因为户内有各种金属管道、金属结构以及电气回路的PE线(PEN线)之间的人为连通和自然接触形成的等电位联结作用,接触电压将减少许多。另外,当户外照明装置采用TN接地系统时,所有设备金属外壳都是通过PE线或PEN线而互相连通的,这又带来另一危险,即某处一台设备发生接地故障时,其故障电压可沿PE线或PEN线传导至其它处的设备外壳上,户内照明装置由于等电位联结作用,户内各导电部分的电位同时升高而不出现电位差,而户外照明装置上此故障电压与地面零电位的电压差形成接触电压,可能导致电击危险。例如,图1中路灯杆的故障电压即可沿PEN线传导至其它路灯杆上而引起事故。这些因户外不具备等电位联结条件引起的不安全因素在户外照明装置设计中必须予以重视,并采用妥善的保护措施。下面介绍国际电工标准对户外照明装置的一些安全要求和措施。
