土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 国家标准50052--95
国家标准50052--95
发布于:2007-03-23 20:01:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
话题:供配电系统设计规范 GB50052-95供配电系统设计规范 GB50052-95
  主编部门:中华人民共和国机械工业部
  批准部门:中华人民共和国建设部
  施行日期:1996年5月1日
  关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的通知
  建标〔1995〕324号
  根据国家计委计综〔1986〕250号文的要求,由原机械电子工业部会同有关部门共同修订的《供配电系统设计规范》,已经有关部门会审。现批准《供配电系统设计规范》GB50052-95为强制性国家标准,自一九九六年五月一日起施行。原国家标准《工业与民用供电系统设计规范》GB52-83同时废止。
  该规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部第二设计研究院负责,出版发行由建渗部标准定额研究所负责组织。
  中华人民共和国建设部
  一九九五年七月十二日
  修订说明
  本规范是根据国家计委计综〔1986〕250号文的通知要求,由机械工业部负责主编,具体由机械工业部第二设计研究院会同有关单位共同对《工业与民用供电系统设计规范》GBJ52-83修订而成。
  在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国各有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。
  这次修订的主要内容有:在负荷分级中增加了特别重要的负荷及其供电要求;在保证电能质量内容中,新制订了限制电压波动和闪变,控制谐波引起的电网电压正弦波形畸变率和降低三相低压配电系统的不对称度应采取的措施;还提出了35kV以上电网的有载调压宜实行逆调压,某些无功负荷宜单独就地补偿以及宜选用D,yn11结线组别的三相配电变压器等条文。
  本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送机械工业部第二设计研究院《供配电系统设计规范》管理组(地址:杭州市石桥路338号,邮政编码:310022),并抄送机械工业部行业发展司,以便今后修订时参考。
  机械工业部
  1995年7月
全部回复(5 )
  • 弹钢琴的雪花
    真是好东西,正好积分不多了,复制一下先,:lol :lol
    2008-10-12 17:37:12
  • yanyan20332033
      第6.0.7条 TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D、yn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。
      注:TN系统--在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过保护线(PE线)与该点连接。其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定。
        TT系统--在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系。其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定。
      第6.0.8条 在TN及TT系统接地型式的低压电网中,当选用Y,yn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超
           过低压绕组额定电流的25%%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。
      注:Y,yn0结线组别的三相变压器是指表示其高压绕组为星形、低压绕组亦为星形且有中性点和“0”结线组别的三相变压器。
      第6.0.9条 当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其它电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明
           变压器供电。
      第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。
      附录一 名词解释
    新网首页 - 建筑设计规范                                            共2页、第02页
      第六章 低压配电
      第6.0.1条 低压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。
      第6.0.2条 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。
      第6.0.3条 当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。
      第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过
           5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
      第6.0.5条 在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分日树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电
           室以放射式配电。
      第6.0.6条 平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的回路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一回
           路配电。
           变压器供电。
      附录一 名词解释
     续表
    附录二 本规范用词说明
      一、为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
      1.表示很严格,非这样做不可的:
      正面词采用“必须”;
      反面词采用“严禁”。
      2.表示严格,在正常情况下均应这样做的:
      正面词采用“应”;
      反面词采用“不应”或“不得”。
      3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
      正面词采用“宜”或“可”;
      反面词采用“不宜”。
      二、条文中规定应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
      附加说明
      本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单
      主编单位:机械工业部第二设计研究院
      参加单位:上海市电力工业局
           化工部中国环球化学工程公司
           中国航空工业规划设计研究院
    主要起草人:瞿元龙、章长东、郑祖煌、陈乐珊、徐永根、王厚余、
    陈文良、黄幼珍、刘汉云、包伟民 回复第1帖
    2007-03-23 20:05:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
CAD如何一次选择某个图层下的所有图形
请教各位大师,请问CAD中如何一次性选择某个图层下的所有图形啊!谢谢了拉!
