土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的阻抗电压百分数
变压器的阻抗电压百分数
发布于:2007-03-23 18:16:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
这个
变压器的阻抗电压百分数
是一个什么量呀?
就是变压器的一个物理量,还是会随 负荷的变化而变呀?
还有这个是怎么算出来的?
谢谢大家了?
  • song7245
    song7245 沙发
    谢谢楼上的回答,我想再问一下,这个量是用来什么用的!
    2007-03-26 00:10:26
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    一般是把变压器一次侧短路(当然二次也行),并接入电流测量装置,在二次加入可调电压。使一次电流达到额定值时的电压即为短路电压。这个电压与二次额定电压的比值化为百分数,就是短路电压百分数,也叫阻抗百分。它不随负荷变化。
    2007-03-24 23:23:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器运行中短路损坏的原因分析(转载)
摘要:通过上海近几年出口短路造成变压器损坏的具体实例分析了由于电磁线原因造成变压器损坏和目前存在的问题,并就电力变压器的设计和电磁线的选用提出了建议。 关键词:变压器 抗短路能力 电动力 绕组 电磁线 事故 1 前言 近年来,变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。 本文就上海市电力公司近十多年来因电力变压器外部短路而造成损坏事故的情况作一分类分析,进而提出目前有关电磁线选用存在的问题和减少这一类事故的措施,以促进制造厂对产品的改进和完善,同时促使运行单位进一步提高运行管理水平。
