土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小谈漏电保护开关选用原则
小谈漏电保护开关选用原则
发布于:2012-09-12 21:21:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护器国家为了规范漏电保护器的正确使用,相继颁布了《漏电保护器安全监察规定》(劳安字(1999)16号)和GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》(代替《漏电保护器安装与运行GB13955-92)等一系列标准和规定。
德国西门子漏电保护依据这些标准和规定,我们在选用漏电保护器时应遵循以下主要原则:
  1. 购买漏电保护器时应购买具有生产资质的厂家产品,且产品质量检测合格。在这里要提醒大家:目前市场上销售的漏电保护器有不少是不合格品。2002年10月28日,国家质检总局公布漏电 保护器产品质量抽查结果,有20%左右的产品不合格,其主要问题为:有的不能正常分断短路电流,消除火灾隐患;有的起不到人身触电的保护作用;还有一些不该跳闸时跳闸,影响正常用电。
  2. 应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定漏电保护器的电源电压、工作电流、漏电电流及动作时间等参数。
  3. 电源采用漏电保护器做分级保护时,应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流不小于下一级漏电保护器的额定漏电电流,这样既可以灵敏地保护人身和设备安全,又能避免越级跳闸,缩小事故检查范围。
  4. 手持式电动工具(除III类外)、移动式生活用家电设备(除III类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性较大的用电设备,必须安装漏电保护器。
  5. 建筑施工场所、临时线路的用电设备,应安装漏电保护器。这是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中明确要求的。
  6. 机关、学校、企业、住宅建筑物内的插座回路,宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路,也必须安装漏电保护器。
  7. 安装在水中的供电线路和设备以及潮湿、高温、金属占有系数较大及其他导电良 相关书籍好的场所,如机械加工、冶金、纺织、电子、食品加工等行业的作业场所,以及锅炉房、水泵房、食堂、浴室、医院等场所,必须使用漏电保护器进行保护。
  8. 固定线路的用电设备和正常生产作业场所,应选用带漏电保护器的动力配电箱。临时使用的小型电器设备,应选用漏电保护插头(座)或带漏电保护器的插座箱。
  9. 漏电保护器作为直接接触防护的补充保护时(不能作为唯一的直接接触保护),应选用高灵敏度、快速动作型漏电保护器。
  一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
  在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过10mA。
  在触电后可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的漏电保护器。
  10. 对于不允许断电的电气设备,如公共场所的通道照明、应急照明、消防设备的电源、用于防盗报警的 电源等,应选用报警式漏电保护器接通声、光报警信号,通知管理人员及时处理故障。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一眼就能解决的数学概率问题,求赐教!
十个人按一定顺序抓阄,其中1个彩球其余均为白球,抓到彩球为胜游戏结束,那么请问有放回跟无放回每人抓到彩球的概率是否都是0.1。求赐教!一定帮忙回答呀,我一直很迷惑!
