土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪病虫害以及治理
草坪病虫害以及治理
发布于:2007-03-23 17:31:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪土壤含水情况可用简单办法监测:用土壤采样器提取土样或用刀挖出10厘米深土样,如土样很干表明草坪缺水。 夏季应在每天的早晚浇水为宜。避免高温时浇水,减少蒸发损失和因水温、 气温和地温的差异较大而使草叶受激引起病害。每次浇水要透, 以深达下层土壤为宜,一般以10厘米为准。生长季节一般每周浇水1次~2次, 粘土每周一次即可,沙质土壤持水力差,可3天~4天浇一次。
(二)排水
良好的地表和地下排水是避免草坪病害发生条件之一。新建草坪时在施工预算允许的条件下除了灌溉设施外,还应设计地表和地下排水系统,对观赏价值高、用途重要的草坪尤应如此。草坪如长时间浸泡在积水中,极易发生根腐病和其他根部病害。在无条件设置地下排水系统的草坪上,草坪设计施工时应注意排水坡度,使草坪有良好的地表排水性能。雨季一定要注意及时排除积水。这样才能使草坪生长良好,防止根腐病。
(三)空气湿度和流通
通风不良和空气湿度高的草坪易感病。如因植物阻挡造成,可通过修剪改善空气流通条件。降低空气的相对湿度,会降低草坪染病可能性。
(四)露
晨露和草坪草吐水(guttation)的存在,使叶面自由水膜的存在时间延长而利于草坪病害发生。在易感病的草坪上可人工或机械拖竹竿或一段橡胶或塑料水管经过草坪来除露,使草坪草叶表快干。亦可用清晨浇水来除露。
(五)冰层
冬季冰层在草坪上的形成,对草坪会造成危害。应避免冰层的形成。如有冰在草坪上形成,应撒些深色草灰或土,加快融化以减短冰层覆盖时间。在易有冰害的高价值草坪上,可在冬季铺上覆盖物,避免冰层出现或在草坪上直接形成冰层。
三 同病原菌有关的管理方法
(一)减少和消灭病原菌的初侵染来源
在购买草坪建植材料时,把好质量关。杜绝引入染病的种子和草皮。对危险性草坪病害应有严格的检疫措施。
(二)减少种子和草皮带菌
进行药剂拌种。经试验,用种子量的万分之一到万分之三的粉锈宁拌种既可杀菌又可促进种子发芽,效果良好。土壤、种子、苗木、田间病株、病株残体以及未腐熟的肥料,是绝大多数病原物越冬和越夏的主要场所,故采用土壤消毒(常用福尔马林消毒,即福尔马林 : 水 = 1 : 40,土面用量为10-15升/平方米或福尔马林 : 水 = 1 : 50,土面用量为20-25升/平方米)、种苗处理(包括种子和幼苗的检疫和消毒;草坪上常用的消毒办法是:福尔马林1%-2%的稀释液浸种子20-60分钟,浸后取出洗净凉干后播。)及及时消灭病株残体等措施加以控制。
尽量避免选择蔬菜等农作物用地作为草皮生产基地,这些地块中病原菌及地下害虫种群繁杂,种群数量较高,尤其是腐霉菌、镰刀菌等,易随草皮的移植而进入城市绿地,使病原扩散。如果必须在这些地块生产草皮,应在播种前进行土壤消毒和出苗后喷药处理,以有效地控制土壤病原菌的种群数量。
(三)收集草坪修剪的断草
在草坪草处于易感病时期,或在感病初期所有割草机均应装袋收集修剪断草。特别时在修剪染病草坪时尤应收集修剪断草,避免割草时因断草带菌使病原菌散播。收集断草过程中,如有断草遗漏在草坪上,应人工耙草收集。带菌的断草收集后应立刻集中堆肥、深埋处理或其他灭菌处理,避免带菌断草成为病原菌的集中散播源。禁止未加处理露天堆放。
(四)草坪机械和维护器具的灭菌和卫生处理
草坪维护和生产过程中应讲究草坪卫生,避免散播草坪病害。所用的机械器具应定期清洗,避免带菌。如有草坪局部染病,操作时应维护健康草坪,最后再维护染病处。操作结束后,所有器具应用漂白粉液或其他杀菌剂即刻进行清洗灭菌,以杜绝草坪病害的人为散播。
四 生物防治
由于化学防治对生态环境、人类健康的影响越来越广泛地引起公众的关注,对生物防治的研究已在各国广泛受到重视。研究证明用Trichoderma harzianum,Pseudonomosn fluerescens和Typhula phacorrhiza分别防治丝核菌斑病、钱斑病和灰霉病效果显著。有些复合肥可用作生物防治的材料。用松树皮作为主要原料堆制的复合肥因含有Trichoderma spp.对防治根腐有一定效果。用生防菌防治草坪病害离推广使用阶段还有段距离,多数生物防治菌的商品化还有待进一步研究。
五 化学防治:
杀菌剂也是最为直接和有效的手段。杀菌剂既可以用来预防病害,也可用于治疗病害。在草坪草未被侵染之前,根据气候、环境条件、病原菌的种群密度和经验使用杀菌剂来抑制病害孢子的萌发侵染或病原菌的扩散以预防病害发生称为预防性防治措施;草坪已呈现染病症状而使用相应的杀菌剂为治疗性防治措施。
1. 高温高湿季节到来以前,要注意草坪调查,发现病情及时喷药。根据测报情况,当极利于病害发生环境条件出现时,可在病原侵入之前施用保护性杀菌剂,以防止病原菌侵染;
病害种类不同,所用药剂也各异(表1),应对症用药;
3. 应注意药剂的使用浓度、喷药的时间和次数、喷药量等。药量要准确,药液应拌匀,喷药的药液覆盖程度要高,避免漏喷;
4. 喷药次数主要根据药剂残效期长短而确定。要严格参照药剂产品的技术数据决定用药浓度和用药次数,一般7~10天一次,共喷2~5次即可。一般草坪草叶片保持干燥时喷药效果好。雨后应补喷;
5. 应尽可能混合施用或交替使用作用机制不同的药剂,避免病原菌产生抗药性;
6. 应将化学防治的整个过程的详细资料存档。同时对防治过程中出现的问题和异常现象也应记录存档。
草坪病害的治理可用单一的防治方法或几种方法结合同时使用。应根据经济效益、生态环境效益和社会效益来决定具体应使用的防治方法。
六 草坪病害治理的评估和总结
无论使用何种防治方法,在防治末期应对防治的效果进行调查和防治决策评估。如果防治效果差或不理想,应找出原因,同时对下季或下年的防治决策作出相应的调整。这种总结对不断完善防治工作极有帮助。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
小叶榕病害!求助!
本人去年从学校毕业,现在在成都一小区施工同时做前期养护。我这里去年7月份种的一棵小叶榕,从去年12月开始一直出现部分枝条干枯死亡,而且到现在都陆续不断的有新死的枝条,不知道是得了什么病或者是有什么害虫,忘各位高手指点一下。十分感谢!!凡是死了的枝条都是靠近主干的基部的皮烂了,用手轻轻一捏就可以完全和木质部分离,但是腐烂部分一般只有几厘米,腐皮往上的部分是失水死亡,靠下的部分则是活的没什么症状。还有就是树去年下半年有些部分长出木耳来了,因为这棵树的老树和新树靠接的,有些老树的树干是死了的。附今天上午照的照片。
