土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 混凝土的偏心受压分析
混凝土的偏心受压分析
发布于:2012-09-12 20:26:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
新混凝土规范中偏心受压构件正截面的计算应考虑另一方向的轴心受压吗?是不是老规范有这条的,新的取消了?谢谢!
  • liubo1371
    liubo1371 沙发
    你的意思是平面外受压 按轴心受压复合吧 题目没有问 就不回答啦
    2012-09-13 10:58:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010二注结构下午38题关于墙肢长度的取值
高规7.2.15:翼墙长度小于其厚度 3 倍或端柱截面边长小于墙厚的 2 倍时,按无翼墙,无端柱查表,那墙肢长度按哪个查啊,按暗柱还是翼墙或端柱呢,如果按翼墙或端柱查表的话,不是等于没说了吗
