土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 自备电厂微机保护改造
自备电厂微机保护改造
发布于:2007-03-23 16:39:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
摘 要:通过对某自备电厂微机保护改造工程的介绍,分析了自备电厂微机保护改造工程施工中的实际困难及施工要求,提出了微机保护的选型原则和国产微机保护特点。
关键词:微机保护;施工要求;选型
1 微机保护改造工程简介
某厂的自备电厂,自70年代中期建成以来,后经陆续扩建,目前日供电量约为100万kWh,有35条6 kV供电线路,七台节能发电机组,双母线双分段结线,负责整个企业的供电安全。
该厂(自备电厂,下同),使用的电磁式继电保护装置均为20世纪60、70年代的产品,运行维护工作量大且维护成本高,继电器接点易卡死、断线,接点接触不良;由单个电磁元件组成的模拟系统,接线复杂,可靠性差,整定值偏差大,故障和异常工况时其准确性和可靠性较低,直接威胁电气系统的安全运行。该厂曾因一台发电机的电流继电器触点卡死在停机时负序保护误动作造成厂内电气系统瓦解而使全厂大面积停车的事故,损失产值百余万元。
该厂经过认真论证、研究,决定对电气保护系统进行改造,采用先进的微机保护装置替代电磁保护装置,共投运48套国产微机保护装置,工程总投资160万元。微机保护改造工程含厂用电、发电机、6 kV馈线、系统联络线、分段、母联、母线保护等,已全部安装调试完毕并投入运行,至今运行状况良好,设备性能稳定,保护装置运行巡检方便,维护量大大减少。在几次系统故障中均可靠动作,并记录下故障时的各种电气参数,对故障分析提供了可靠的数据,完全达到了改造的预期效果。
全部回复(3 )
  • 会飞的海豚
    5 国产微机保护的特点分析
    国产无触点式微机保护装置以其高可靠性,先进的技术性能是自备电厂电磁保护装置的最佳改造装置。
    (1)装置生产工艺先进,产品集成化程度较高,整机检测手段完备,运行可靠性高。
    (2)装置结构紧凑简单,几乎没有插接件,接线简单,维护容易,工作量较电磁保护少,大大降低保护装置的运行维护成本。
    (3)装置采用全封闭独立大板结构,并内设抗干扰元件,抗干扰能力强。
    (4)装置界面全中文显示,菜单式操作,调试维护方便,全汉化界面,便于定值的整定和事故分析。
    (5)装置的电流、电压采样精度高,电压≤0.2%,电流≤0.2%。
    (6)装置后台管理及远传系统具有很好的稳定性、扩充性,监控功能合为一体,测量与保护通道相互独立,带有遥信、遥测、遥控、遥调功能,价格低廉,产品性价比高。
    (7)装置在运行过程中能不断进行在线自检,一旦程序运行进入异常状态,装置将发出警告信息,同时装置设有硬件看门狗防止程序出错。
    (8)装置可设置多重密码,对不同职责范围的工作人员规定不同的操作权限。
    6 结论
    (1)国产微机保护装置所构成的电厂电气保护系统具有功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化的特点,可为自备电厂安全经济运行提供可靠的保证。
    (2)在自备电厂的微机保护改造工程中,可结合自备电厂实际特点,在设计上保留人工直接跳、合闸手段,且这两种控制方式相互切换、相互闭锁,对自备电厂的安全运行具有重要作用。
    (3)在运自备电厂因其工作的特殊性,不能全停电进行安装改造,安全措施上要特别引起重视。
    2007-03-23 16:41:23
  • 会飞的海豚
    4 自备电厂微机保护的选型原则
    微机保护系统装置以其高可靠性已成为各发电厂电气保护系统装置的改造方向,在自备电厂微机保护改造工程中,一般可选用国产微机保护装置。
    (1)当前国内100 kV以下电气系统的微机保护装置已进入产品成熟期,生产厂家的产品元器件、整机检测手段完备,集成化程度高,主CPU均为16位以上。国家微机保护装置主要是引进国外微机保护装置的技术,对其性能、结构、技术进行消化吸收后针对国内电力系统特点自行开发的微机保护装置。
    (2)国外微机保护装置虽然技术先进,产品集成化程度高,其主CPU为32位。但界面基本上是英文版,维护调试不方便,其生产厂家的微机保护装置产品主要运用于大型发电厂和大型超高压变电站,许多保护原理及性能不适应国内110 kV以下电气系统的保护配置的要求,馈线保护装置无低周减载功能,不适应国内自备电厂的需要。保护和监控各是一套装置,价格高出国产微机保护装置一倍以上,产品性价比不高。
    2007-03-23 16:40:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
适用于变电站的can现场总线通信适配卡的设计
摘 要: 在基于现场总线的变电站综合自动化系统中,各个节点之间的通信以及节点与上位机之间的 通信是系统的核心;适配卡把节点的数据上传到上位机,同时又把上位机的命令和数据下传 到节点,是核心中的关键。本文提出一种新的适配卡设计方案,采用ISA接口,使用89C52微 处理器,SJA1000作为通信控制器,并利用双口RAM作为PC机与控制器之间的数据交换通道, 使用EPLD器件作为双口RAM的控制和中断信号处理。最后简要阐述了适配卡的软件设计。
