土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关前室加压送风系统问题
有关前室加压送风系统问题
发布于:2007-03-23 16:37:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我想请教各位高手,对于前室(包括合用和电梯)加压送风系统,我一般在选风量是,结合高规表格,再用缝隙法及风量法计算,然后选大值。
前室风口选用电动风口,平时常闭,着火时开启本层与相关层风口,但选用常闭风口是否要在前室与走到墙上设置余压阀,以保证前室压力便于开启疏散门。当地审图机构对这个问题也没有明确的说法。同时我也看过有关手册,说还有一种方法来保证前室压力,是将前室风口做成常开或自垂百叶,着火时同时开启。
请高手发表一下自己的看法。
全部回复(3 )
  • sword9331
    sword9331 沙发
    如果设置常闭风口,那么着火时超压该如何解决啊,请给予指点
    2007-03-25 22:32:25
  • ccqq9977
    ccqq9977 板凳
    如果楼层不高将风口作成常开型或自垂百叶,消防验收能够满足要求.否则不见议采用此种方式.
    2007-03-25 14:53:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
想选择一款风机,卖家请进
如上:想选择一款风量1000m3/h左右,全压500~600pa左右,最好是国外的风机!重量控制在20kg以内!
