土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ez-usb fx2单片机cy7c68013
发布于:2007-03-23 16:23:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
摘要:本文主要介绍Cypress Semiconductor公司的EZ-USB FX2单片机CY7C68013,该单片机是一个带USB2.0内核、8051兼容的单片机。
关键词:USB2.0 EZ-USB FX2 单片机 CY7C68013
1 介绍
Cypress Semiconductor公司的EZ-USB FX2是世界上第一款集成USB2.0的微处理器,它集成了USB2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器和可编程的外围接口。FX2这种独创性结构可使数据传输率达到56Mbytes/s,即USB2.0允许的最大带宽。在FX2中,智能SIE可以硬件处理许多USB1.1和USB2.0协议,从而减少了开发时间和确保了USB的兼容性。GPIF(General Programmable Interface)和主/从端点FIFO(8位或16位数据总线)为ATA、UTOPIA、EPP、PCMCIA和DSP等提供了简单和无缝连接接口。
2 EZ-USB FX2结构
CY7C68013结构图如图1所示。它有三种封装形式:56SSOP,100TQFP和128TQFP。
全部回复(3 )
  • 会飞的海豚
    5、端点缓冲区
    FX2包含3个64字节端点缓冲区和4K可配置成不同方式的缓冲,其中3个64字节的缓冲区为EP0、EP1IN和EP1OUT。EP0作为控制端点用,它是一个双向端点,既可为IN也可为OUT。当需要控制传输数据时,FX2固件读写EP0缓冲区,但是8个SETUP字节数据不会出现在这64字节EP0端点缓冲区中。EP1IN和EP1OUT使用独立的64字节缓冲区,FX2固件可配置这些端点为BULK、INTERRUPT或ISOCHRONOUS传输方式,这两个端点和EP0一样只能被固件访问。这一点与大端点缓冲区EP2、EP4、EP6和EP8不同,这四个端点缓冲区主要用来和片上或片外进行高带宽数据传输而无需固件的参与。EP2、EP4、EP6和EP8是高带宽、大缓冲区。它们可被配置成不同的方式来适应带宽的需求。
    6、外部FIFO接口
    EP2、EP4、EP6和EP8大端点缓冲区主要用来进行高速(480Mbits/s)数据传输,可以通过FIFO数据接口与外部ASIC和DSP等处理器无缝连接来实现高速数据传输。它具有通用接口:Slave(从)FIFO(外部主)或GPIF(内部主)、同步或异步时钟、内部或外部时钟等。图3、图4分别为FX2 FIFO处在“Slave FIFO”模式和“GPIF Master”模式。
    7、中断资源
    FX2的中断结构是在一个标准8051单片机的基础上增强和扩展了部分中断资源,中断资源如表1所示:
    表1 FX2中断FX2中断中断来源中断向量优先级IE0INT0 Pin0x00031TF0Timer0 Overflow
    2007-03-23 16:26:23
  • 会飞的海豚
    4、程序/数据存储器4.1内部数据RAM如图2所示,FX2的内部数据RAM被分成三个不同的区域:低(LOW)128、高(Upper)128和特殊功能寄存器(SFR)空间。低128和高128是通用RAM,SFR包括FX2控制和状态寄存器。4.2外部程序存储器和数据存储器FX2有8K片上RAM,位于0x0000-0x1FFF;512字节Scratch RAM,位于0xE000-0xE1FF。尽管Scratch RAM从物理上来说位于片内,但是通过固件可以把它作为外部RAM一样来寻址。FX2保留7.5K(0xE200-0xFFFF)数据地址空间作为控制/状态寄存器和端点缓冲器。注意:只有数据内存空间保留,而程序内存(0xE000-0xFFFF)并不保留。
    2007-03-23 16:25:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
TOSNUC-70L CA6140的主轴控制设计
谁能帮帮我,提供一下有关东芝数控机床的资料
