土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何解决三相严重不平衡
一农村用户,在村子的最未端,入户线为四线,A相电压为150V,C相电压为265V,在不动入户线的前提下如何使用稳压器呢(稳压器的输入电压范围为160~250V)?将N线重复接地可以吗?(注:由于是农村用户,用户无权更改进户线以前的线路及变压器的配置)
全部回答(3 )
  • xml3253340
    这个做重复接地在日常使用中好像没有问题
    可是没有解决到问题的根本
    还是尽量求平衡比较好
    2007-03-23 23:23:23 来自 PC 评论 举报
  • 爱芳的日子
    没有保护设备吗????要有负序保护设备恐怕早就动作了。可以考虑在线路的中点和终点再做重复接地,如果可能的话还是尽量使三相负荷平衡。
    2007-03-23 21:45:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
