土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A阳离子聚丙烯酰胺在污泥脱水中又有什么作用呢
发布于:2012-09-12 17:44:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
巩义华宇凭借其先进的技术,过硬的产品质量和细致周到的服务来为您做详细的介绍:污水脱泥就是,将流态的原生、浓缩或消化污泥脱除水分,转化为半固态或固态泥块的一种污泥处理方法。经过脱水后,污泥含水率可降低到百分之五十五至百分之八十,视污泥和沉渣的性质和脱水设备的效能而定。污泥的进一步脱水则称污泥干化,干化污泥的含水率低于百分之十。脱水的方法,主要有自然干化法、机械脱水法和造粒法。自然干化法和机械脱水法适用于污水污泥。造粒法适用于混凝沉淀的污泥。
1.1浊度标准液的配制
吸取5.00mI的10g/L硫酸肼溶液与5.00mL的10g/L的六次甲基四胺溶液于100mI容量瓶中,混匀,在室温(25±3)℃下反应24h,用水稀释至标准线,混匀,该溶液为浊度400度的储备液。
1.2浊度标准曲线的确定
分别吸取浊度标准溶液0,0.50,1.25,2.50,5.OO,10.00,12.50mI,置于7个50mI比色管中加水至标线。摇后即得到浊度分别为0,4,10,20,40,80,100度的标准液。用722型分光光度计在680nm波长处测定吸光度。标准曲线回归方程为:吸光度一浊度×0.0022十0.0025,相关系数R2=0.9995。
1.3污泥含水率的测定
将60mI蒸发皿放在烘箱内,在105~11O℃烘2h,取出后放在干燥器内冷却0.5h,记录质量,取污泥放人蒸发皿中,记录质量。用水浴锅蒸干,然后放人1O5~ll0℃的烘箱内烘2h,取出后放在干燥器内冷却0.5h,再次记录质量。污泥含水率的计算公式如下:P一(m2一3)/(2一m】)×100.
1.4污泥有机物含量的测定
将测完含水率的样品放在电炉上碳化,再放人600℃的高温炉中灼烧0.5h,然后冷却或将温度降至llO。C左右,取出放入105~】1O℃的烘箱烘2h,再放人干燥器中干燥0.5h,然后记录质量[7】污泥中有机物含量(质量分数)的计算公式如下:硼一(3一m)/(3一m1)×100%.
1.5主要试剂和实验仪器阳离子聚丙烯酰胺
CPAM为化学纯,相对分子质量高达800万低电荷密度。8521型恒温磁力搅拌器;pHS22C数显型酸度计;ALl04电子天平;722型分光光度计。
1.6原水水质
实验用水为太原市河西北中部污水处理厂中进入脱泥机房的污水,污泥平均含水率为93.8~97.1每次以1000mI生活污水作为水样。第l组水样上午8:30提取,第2组水样中午l1:30提取,第3组水样下午14:30提取。表1为原水水质指标。
网址: http://www.gysclcl.com/
http://www.hntianliao.com/
http://www.gylvliao.com/
http://www.gyhyt.com/
http://www.zzlvliao.com/
http://www.zztianliao.com/
http://www.zzyaoji.com/
联系人:孙经理 电话:15649298888 聚丙烯酰胺通用4.jpg
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
湖南发布十二五节能规划 组建节能实验室
近日,《湖南省“十二五”节能规划》(以下简称《规划》)正式发布。 《规划》明确“十二五”期间全省单位GDP能耗下降到0.983吨标准煤,比2010年下降16%,实现节约能源3100万吨标准煤以上。 同时,《规划》突出强调了五大节能重点工程的各项能效指标要求,将建立覆盖全省的能源消耗预警系统,培育第三方节能审核评估机构,形成节能监管长效机制。 大型公共建筑能耗降低 在建筑领域,将着重抓好新建建筑节能监管,新(改、扩)建筑设计、施工阶段标准执行率达100%,逐步采用工业化生产建筑和工厂化预制产品方法,使窗户和墙体节能措施一步到位。
