土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线杆计算
电线杆计算
发布于:2007-03-23 14:45:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇到柱上开关,可是不知道电线杆直径是多少,11米杆,小头和大头直径各是多少?谢谢
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
10KV短路器事故分析及对策探讨
1引言  高压断路器担负着运行中的电气设备的正常操作、事故时切除电路中的故障部分电路的作 用。  2事故案例  断路器事故较多,现将断路器事故的分析和处理方法分述如下: (1)1990年6月,某电厂起动20号柜(水泵柜)断路器时,6、7、8号手车高压柜着火。 事故 的起因在20号柜。由于断路器上侧隔离插头的接触不良,加上起动时承受大电流的冲击(给 水电动机功率5100kW,起动电流3000A以上),从而引起触头发热熔化,聚钛酸脂外壳烧熔碳 化,烟 气喷向母线,导致母线短路,电弧在电动力的作用下,吹向母线末端,烧毁了处在末端的6 、7、8号开关柜。
