土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助,我的CAD2004怎么了?
请问我的CAD2004怎么了?打开工程图时图中的圆会变成了正六边形,将正六边形拖动一下再撤消操作正六边形便又显示为圆,各位帮帮忙啊,要怎么解决啊?谢谢
全部回答(13 )
  • rain_ls
    汗一个,还以为和我一样经常发生致命错误了,原来就这么个小问题,看来是个新手
    2007-04-18 14:25:18 来自 PC 评论 举报
  • ckn2ghj
    请问AUTOCAD的圆弧显示比例的命令是??老是要变几段直线,要RE一下才能看到圆弧
    以上两位把这个问题已经基本解决了,但是viewres这个参数是随文件走的,如果打开一新文件,则此参数仍为系统内定值100。在此就显示出采用标准模板图的优越性了,只要在标准模板图中把此参数设置为大于1000(具体设置见上两贴),则这个问题可以说完全解决了。
    调大显示精度来控制圆或圆弧的平滑度,只是解决荧屏上显示问题,并未从根本上解决问题。
    AutoCAD中有个系统变量在控制圆或圆弧的平滑度。即
    WHIPARC其初始值为0
    0---圆或圆弧的不平滑,以连续短矢量表示。
    1---圆或圆弧的平滑,以真圆或真圆弧表示。
    设定为1后,今后打开含有圆或圆弧的图时,不会再将圆或圆弧以连续短矢量表示,而是平滑的真圆或真圆弧。
    2007-04-15 22:17:15 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
