土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 变截面钢梁各分段腹板、翼板的厚度可以不一致吗
目前设计一大跨度的门式钢架,钢梁根据弯矩图进行分段,如果每分段的翼板、腹板设计成一致,造成材料浪费,现进行优化设计,根据受力大小设计翼板、腹板的厚度,这样就形成各分段翼板、腹板厚度不同,这样设计允许吗?
全部回答(3 )
  • niloliu
    没问题!no problem~
    2007-03-26 11:13:26 来自 PC 评论 举报
  • zhphnpcsu
    当然可以
    2007-03-26 09:05:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
