土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Kp1型烧结多孔砖容重是多少?
Kp1型烧结多孔砖容重是多少?
全部回答(2 )
  • gzyshd
    贵州建材设计院专家回答:
    要看配料组成和孔洞率,一般分为粘土粉煤灰配料、页岩粉煤灰配料或页岩煤矸石配料。配料不同容重就不同。此外多孔砖的孔洞率也是影响kp1多孔砖的因素,孔洞率不一样,容重自然就有差异。
    kp1多孔砖外形尺寸为240x120x90mm ,计算体积为0.002592l立方米,孔洞率以25%计,一般砖厂的产品重量在3.1-3.5kg/块之间,以3.3kg计算的话,砖的容重为1.19-1.35t/m3。
    还有一种简单的算法,配料容重平均估值为1.5-1.7t/m3。孔洞率为25%,则实际容重为1.6x(1-0.25)=1.2t/m3。
    最直接的办法是具体测量单砖的重量,这样的方法最直接也最准确。
    2008-01-07 17:55:07 来自 PC 评论 举报
  • kongjinfei
    10-12吧
    2007-03-26 10:48:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
