土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 沙缸水头损失怎计?(有泳池设计的吗?)
正在做泳池设计,循环水通过石英沙缸的水头损失怎么计呢?有泳池设计的吗?免费的.
全部回答(6 )
  • jhxinxiu
    楼主啊,还有一点,实际上在砂缸生产设计时,厂家考虑水头时,都会用大的通过面积来减少水阻,所以实际设备本身的水头损失是很小的,一般不会超过0.03MPa,随着污物增加,水头损失会增大.另外,水头损失和你选定的循环水速度有关,循环水速度越高,水头损失越大
    总结而言,干净设备,过滤器水头损失按0.03MPa,正常运行时,过滤器水头损失按最大0.06MPa考虑
    回答正确,加10分,哈
    2007-03-24 22:03:24 来自 PC 评论 举报
  • jhxinxiu
    嗨,这个问题,要说来真是话长,很久以前我是学化工设备和管道的,这个问题在化工单元操作的过滤章节中能解决,但计算起来太复杂啦,大概可以这样说,和所有的设备参数以及池水动力参数都相关,所以用试验的方法获得还是比较可取的,对设计人员来说,找参考就是唯一的方法啦,实际上在CECS14:2002中就有可参考的,规范说过滤器的水头超过0.06MPa要做反冲洗(6.3.4),所以做动力选择时,你就当水头损失是0.06MPa啦
    2007-03-24 21:45:24 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
