土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容式电压互感器介质损耗角为负的原因
电容式电压互感器介质损耗角为负的原因
发布于:2007-03-23 13:09:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们在做一台500电容式电压互感器试验时,发现一台产品的电容分压器单元介损为负值,请高手帮我分析一下原因!
全部回复(9 )
  • hanlei507
    hanlei507 沙发
    你做的可能是最下节的一节电容器吧,如果是,C12串C2的戒指损失角会出现负值,由于内部中间变压器的影响,解决方法可尝试短接二次线圈,但X点必须接地,我QQ 24200514
    2009-02-26 20:05:26
  • xiaolei21th
    xiaolei21th 板凳
    可能标准电容受潮
    还有电场干扰 电磁干扰或存在T型网络也有可能出现负损
    2008-05-08 22:00:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电源变压器装修数据汇集.pdg
电源变压器装修数据汇集.part1
