土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ A华宇活性炭的过滤原理
A华宇活性炭的过滤原理
发布于:2012-09-12 15:50:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
大家都知道活性炭的吸附能力与水温的高低、水质的好坏等有一定关系。水温越高,活性炭的吸附能力就越强;若水温高达30℃以上时,吸附能力达到极限,并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时,活性炭对阴离子物质的吸附能力便相对减弱;当水质呈碱性时,活性炭对阳离子物质的吸附能力减弱。所以,水质的PH不稳定,也会影响到活性炭的吸附能力。
活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用2~3个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。
巩义市华宇净水材料厂南依嵩山,北靠黄河,东有京广、西有陇海铁路贯穿,紧临310国道,交通四通八达,位于郑、汴、洛古都和中外闻名古寺--少林圣地之中,欢迎各界朋友光临旅游,洽谈业务。
活性炭: http://www.gysclcl.com/
http://www.hntianliao.com/
http://www.gyhyt.com/
联系人:孙经理
电话 :15649298888
地址 :巩义市夹津口工业区 活性炭.jpg
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
国家专业人才认证中心
亲爱的,如果您正在为您的前途担忧,您正被一证而拒之门外,请相信我能解决您的问题。如果您正需要帮忙,我将竭尽全力为您提供信息。我的联系方式:程美老师 010-69267472 QQ:605576730
