土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电机减压启动方式比较
电机减压启动方式比较
发布于:2007-03-23 12:05:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
目前主要的减压启动有星三角减压启动、定子串电阻减压启动、自耦减压启动、软启动器和变频器
1、星三角减压启动(图1)
用于定子绕组在正常运行时为三角形接法的电动机,电动机在启动时,定子绕组首先要接成星形,直至电动机即将达到额定转速时(时间不能过长,以免造成电动机欠压运行的损伤),在切换为三角形。下图1为控制电路,图1中主电路有三组接触器主触点分别将电动机的定子绕组接成三角形和星形,即KM1、KM3线圈的点,主触点闭合时,绕组接成星形;KM1、KM2主触点闭合时,接为三角形;两种接线方式的切换必须在短时间内完成;时间继电器来完成定时自动切换。
2、定子串电阻减压启动(图2)
电动机串电阻减压启动是电动机启动时,在三相定子绕组中串接电阻分压,使定子绕组上的压降降低,启动后再降电阻短接,电动机即可在全压下运行。这种启动方式不受接线方式的限制,设备简单,常用于中小型设备和用于限制机床点动调整时的启动电流。下图2中KM1、KM2主触点构成串电阻接线和短接电阻接线,并由控制电路按时间原则实现从启动状态到正常工作状态的自动切换。
3、自耦减压启动(图3)
利用自耦变压器来降低启动电压,达到限制启动电流的目的。启动时,电源电压加在自耦变压器的高压绕组上,电动机的定子绕组与自耦变压器的低压绕组联接,当电动机的转速达到一定值时,将自耦变压器切除,电动机直接与电源相接,在正常电压下运行。
自耦减压启动适用于负载容量较大,正常运行使定子绕组联接成星形而不能采用星三角启动方式的笼型异步电动机。此种方式设备费用大,通常用于启动大型和特殊用途的电动机。
4、软启动器和变频器
两种设备都是通过改变电源频率对电动机实现速度控制。区别在于:软器的调节幅度大,时间短,只能在50HZ稳定运行,不能在0~50之间稳定,所以只能用于设备的启动控制,启动结束后即可退出运行;变频可以在0~50HZ之间任意调节和运行,特别实用于需要变速运行的设备。
全部回复(4 )
  • qiaoshangbo
    qiaoshangbo 沙发
    骗人!为什么图打不开?
    2010-03-29 21:00:29
  • qiaoshangbo
    qiaoshangbo 板凳
    为什么图打不开?
    2010-03-29 20:34:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
谁有基础考试的辅导讲座视频
谁有基础考试的辅导讲座视频,欢迎传上来啊 ,感谢
