土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 如图 那位大哥知道图中的断路器 接触器是怎么选的
发布于:2012-09-12 15:07:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图 那位大哥知道图中的断路器 接触器是怎么选的 最好能说明一下计算公式小弟不胜感激
全部回复(5 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    设备的额定电压应按0.38KV计算。
    1/0.38/1.732≈1.519
    225*1.519=341.775
    135*1.519=205.065
    【另:0.38/0.4=0.95】
    2012-09-15 05:56:15
  • vcbyeoman
    vcbyeoman 板凳
    135KW/(根号3X0.4KV X0.95)=205A 0.95应该是效率吧
    2012-09-13 13:52:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
HEC 7/8 型发电机出口断路器系统
HEC7/8型发电机断路器系统适用于核电、火电和水电等各种类大型电厂。它的SF6技术具有世界最高性能,短路电流最高可达 210 kA。特别适合电厂的更新改造和技术改进项目。 三相分箱封闭系统包括断路器和隔离开关,同操作装置、监控设备安装在一个支架上。可提供的附加元件有:接地开关、启动开关、电流互感器或电压互感器、冲击电容器、避雷器,并且可将所有元件整合配置到各相封闭外壳内。可根据需要选择相间距以适应电厂不同的母线间隔距离。
