土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道基础问题
管道基础问题
发布于:2007-03-23 10:08:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
道路土基回弹模量EO≥30Mpa,路基施工前,应先清除原地面的杂草、淤泥和耕植土和建筑垃圾,并不得回填入路基。土质路基压实采用重型击实标准控制。
填方路基(填方高度≥80cm)
① 路床(≥路面底面以下深度0~80cm)
机动车道≥95% 非机动车道≥93% 人行道≥90%
② 路堤(≥路面底面以下深度80~150cm)
机动车道≥93% 非机动车道≥90% 人行道≥87%
5、对路基的要求
路基是道路的重要组成部分,提高路基的强度和稳定性,可以保证路面质量。对不良地质地段(杂填土、素填土、淤泥质粘土)须换土,回填天然好土。天然好土的最小强度(CBR)(%)如下:
上路床(路槽地面以下0~30cm):8 下路床(路槽地面以下30~80cm):5
上路提(路槽地面以下80~150cm):4 下路提(路槽地面以下大于150cm):3
在这样的人行道上敷设DN600球墨铸铁管,橡胶圈接口,直接采用素土基础,土的压实度是否还要提高到95%以上?用重型击实还是轻型击实?这样的基础还会不会出现不均匀沉降?
  • w369258147
    w369258147 沙发
    不是原状土,是回填土,是修路填土.填方路基按上述情况处理,难道还需要挖出来分层夯实以达到每层95%的压实度,那样岂不是工程非常浩大?是不是还有简单的处理办法?压实度在90%是否也能达到基础不下沉?
    2007-03-23 16:27:23
  • jianyh
    jianyh 板凳
    轻型与重型 好像并没什么区别,只是方法不同(这个忘了。)
    基础是否下沉并不是看表层压实度达到95%.要看是不原壮土还是回填土,原状土一般直接做垫层安管就好 ,
    如果是回填土,那就按40公分一层,一层一层的压实,并达到95%,才能不下沉。
    如果施工单位都按规范做,中国也不会渗 水量惊人。
    2007-03-23 12:49:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
别墅的设计施工
本人只搞过高层,没搞过别墅,请哪位搞过的朋友介绍一下,别墅在给排水、公用设备方面的设计、施工和高层的不同之处,谢谢!!!
