土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 【分享]】混凝土坝施工的分缝分块
【分享]】混凝土坝施工的分缝分块
发布于:2012-09-12 14:02:12 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
坝体的分缝分块,一般是根据坝高、坝型、结构要求、施工条件、环境温度等因素进行布置。   混凝土坝的分缝分块,首先是沿坝轴线方向,将坝的全长划分为l5~24m的若干坝段。坝段之间的缝称为横缝。
  重力坝的横缝一般是不需要进行接缝灌浆的,故称为永久缝,
  拱坝的横缝由于有传递应力的要求,需要进行接缝灌浆处理,称为临时缝。
  其次,每个坝段还需要根据施工条件,用纵缝(包括竖缝、斜缝、错缝等形式),将一个坝段划分成若干坝块,或者整个坝段不再分缝而进行通仓浇筑。
  一、分缝形式
  1.横缝(不设键槽不灌浆;设竖向键槽和灌浆系统;设键槽,但不进行灌浆)
  2.纵缝(竖缝、斜缝、错缝)
  二、分缝的特点
  (一)横缝分段
  (二)竖缝分块
  5.浇块高度一般在3m以内。
  (三)斜缝分块
  1.斜缝分块,是大致沿坝体两组主应力之一的轨迹面设置斜缝。
  2.斜缝分块的缝面上出现的剪应力很小,使坝体能保持较好的整体性,因此,斜缝可以不进行接缝灌浆。
  3.斜缝不能直通到坝的上游面,以避免库水渗入缝内。在斜缝的终止处,应采取并缝措施,如布置骑缝钢筋,或设置并缝廊道,以免因应力集中导致斜缝沿缝尖端向上发展裂缝而贯穿。
  4.斜缝分块,施工中要注意均匀上升和控制相邻块的高差。高差过大将导致两块温差过大,易于在后浇块的接触面上产生不利的拉应力而裂缝。遇特殊情况,如作临时断面挡水,下游块进度赶不上而出现过大高差时,则应在下游块采取较严的温控措施,减少两块温差,避免裂缝,保持坝体整体性。
  5.斜缝分块,坝块浇筑的先后程序,有一定的限制,必须是上游块先浇,下游块后浇,不如纵缝分块在浇筑先后程序上的机动灵活。
  (四)错缝分块(一般不灌浆,在重要部位需要骑缝钢筋)
  (五)通仓浇筑
  通仓浇筑,是整个坝段不设纵缝,以一个坝段进行通仓浇筑。
  通仓浇筑的特点是:
  1.坝体整体性好,有利于改善坝踵应力状态。
  2.免除了接缝灌浆、减少了模板工程量,节省工程费用,有利于加快施工进度。
  3.仓面面积增大,有利于提高机械化水平,充分发挥大型、先进机械设备的效率。
  4.浇块尺寸大,温控要求高。
全部回复(9 )
  • 张国庆山西
    好资料,走了,谢谢楼主,希望以后多多交流
    2012-10-25 08:15:25
  • wangtao_7
    wangtao_7 板凳
    谢谢分享!!!
    2012-09-29 09:19:29
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
JTS 257-2-2012 海港工程高性能混凝土质量控制标准
简要说明:本标准适用于海港工程高性能混凝土的质量控制。其他海水环境高性能混凝土可参照执行。文件格式:PDF 文件大小:3.13 M
