土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于接地系数
关于接地系数
发布于:2007-03-23 09:20:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
GB1207-1997中,接地系数的定义是:指在一定的系统布置中,当发生一相或多相的对地故障时,三相系统中某一选定点
(一般指设备安装点)的非故障相的对地最高工频电压方均根值与该点在故障排除后的工频相间电压方均根值的比值,
用百分数表示。请问一下,这个系数具体的含义是什么。
  • xbwmail
    xbwmail 沙发
    没有人知道嘛?还是大家平时也不太留意呢?
    高手留步呀。
    2007-03-27 17:14:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:高压进线柜中是否一定要加避雷器 ?
请教:高压进线柜中是否一定要加避雷器 ?初次接触高压,
