土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 套管间距有明确的要求吗?
采暖立管并列时,穿越楼板的套管之间的间距有明确的规范要求吗?
手头没有施工规范,也不清楚是否有这样的要求。谢谢您的帮助!
全部回答(3 )
  • vagrant333
    主要是立管间距有要求,套管只要不相互影响就可以了
    2007-04-03 11:54:03 来自 PC 评论 举报
  • xingji
    如果是暖气片的双立管直径且小于DN32的,两管中心间距为8cm,若为采暖干管立管,两管之间净距为了施工便于操作(焊接)应不小于10cm.
    2007-03-23 20:31:23 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
