由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济,美观,耐用搜狗的卫生洁具。
由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济,美观,耐用搜狗的卫生洁具。或是自己到市场多看看,多了解一下,再到买适合自己的产品。卫生间装修时,如何做到既节省资金又达到良好的效果呢?那么就让我们了解一下什么能省与什么不该省。
1、墙内不省墙外省:埋入墙内的电线和水管要选择达到国家标准的好品质的,电线做到套管,水管建议走顶棚。水管走地面:万一出现问题容易检修,损失也比较严重!还会把水漏到楼下,严重的影响了和谐的邻里关系!水管走吊顶里:万一出现漏水现象,比较容易发现。因为水的特性是往下流,能够及时的查出漏水部位,把顶拆了,检修比较方便,损失比较小!
2、多了解产品:由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济,美观,耐用搜狗的卫生洁具。或是自己到市场多看看,多了解一下,再到买适合自己的产品。
3、地面不省立面省:人与地面接触的时间最长,而一般不与墙面直接接触,所以选择地面材料要关注品质,地面建议走好防水!卫生间的地砖可选择品牌的产品。而墙砖则可以选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不小哦。另外,花砖、腰线及顶线可根据你自己的需要来决定省还是不省,一般这些都是起到装饰作用的。
4、开关不省插座省:选择开关时买好的品牌,插座则可选择普通品牌的。原因是开关的使用频率高,对品质的要求也高,并且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色。而插座一般使用频率很低,电热水器等插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。这一条还可适用于整个家居的装修中,由于整套房子中开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支。
卫生间的陶瓷件数量不止一件,数件陶瓷制品如坐便器、洗面盆、皂盒、手纸盒、墩布池等造型颜色只有一致或接近,才能和谐美观。
挑选陶瓷卫生洁具时应掌握可见面与非可见面有不同的要求:可见面是指瓷件安装后,人们容易看见的表面,可见面质量应严格把关,特别是在使用时水能溅湿的部位质量更为重要,而安装后看不见的面其质量就不要过于挑剔。
福州二手房资讯提供
只看楼主 我来说两句 抢板凳
