土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总开关跳闸
总开关跳闸
发布于:2012-09-12 09:49:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台动力配电柜,总开关为NS400/3开关,电子脱扣器,下口带11KW变频器,2~3台,总开关经常跳闸,控制变频器的支路开关却没事,请叫是什么原因
全部回复(3 )
  • aihui520521
    aihui520521 沙发
    不知道你的变频器是什么型号?什么控制方式?我们这自己做的变频器也经常出这个问题。还经常跳双开关。我们的变频器一般功率在200KW-1000KW。 有的时候运行到50%的时候就跳双开。到后期查证了下排除设备的问题,一般多为谐波的原因。具体还要看你怎么配的
    2012-09-12 20:24:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    400的开关带3台11KW的还会跳?下面发生短路吧?
    2012-09-12 11:34:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教动力配电柜柜内配线标准
星三角启动方式的控制三台35KW水泵的控制柜柜内配线有规范标准吗?或者工艺装配标准,请各位师傅指导为盼。
