大唐黄岛发电有限责任公司#1、2海水淡化水箱防腐工程施工招标
招标方式: 工程招标
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其它
信息详情
1、工程名称:#1、2海水淡化水箱防腐工程施工
2、资金来源:已落实
3、施工地点:青岛经济技术开发区崇明岛东路76号
4、工程范围、施工技术要求:
4.1工程范围:
4.1.1、每座水箱内壁及其内部相关附属管道、支撑架、人孔采用喷涂纯聚脲弹性体(SPUA-401)防腐,防腐面积2223㎡,厚度不低于2mm。
4.1.2、水箱外部顶面、围栏、爬梯、加强板清锈后刷环氧漆外防腐,防腐面积585㎡。涂刷防腐涂料为两遍底漆、两遍面漆,漆膜总厚度为0.6mm以上。
4.1.3、施工方负责所有材料供货(包括除聚脲弹性体、所有辅助材料等运输、卸车、保管)、防腐施工(包括水箱内部原防腐层清理、水箱喷砂除锈、焊缝处理、脚手架搭设、防腐必设的措施、机械进出场)等防腐工程所必须发生的所有工作。
4.1.4、施工方负责水箱底部存水、残渣的排出、清理工作(由于水箱排污门距离水箱底部约30cm,残存部分存水无法通过排污门排出,只能采用小型潜水泵等人工排出、清理,该部分容积约240m3)。
4.2技术要求:
4.2.1、施工方应具有国内同等功能规模(不低于1000m3)除盐水箱四台以上喷涂纯聚脲弹性体施工业绩。
4.2.2、水箱钢体内表面应喷砂除锈至2.5a级并将原防腐层清理干净,由甲方验收合格后方可再进行喷涂。
4.2.3、对水箱钢体内表面焊缝或其他焊接点的焊渣等突起物进行打磨,确保打磨后无尖锐的焊渣、毛刺等。(要求全部处理成圆角或平滑过渡,不得存在锐角,同时该项工作不应对水箱密封、强度构成影响)
4.2.4、喷涂后20KV电火花检验合格。
4.2.5、水箱内壁防腐后应平整光滑,色泽均匀,与基层结合牢固,面层的平整以直尺检查,允许空隙不应大于5mm。
4.2.6、衬里防腐层应平整,无针孔、起鼓、脱层和固化不完整、不均匀等现象,表面不允许有深度超过0.5mm以上的外伤或夹杂物。
4.2.7、SPUA喷涂聚脲弹性体主要技术指标应达到:回弹率≥25%,压缩复原率≥95%,拉伸强度≥12.5Mpa,扯断伸长率≥200%,硬度45-60邵A,不透水无溶解脱落,耐水温0-80℃,良好的耐酸碱介质性能。产品包装箱外侧有明显的文字说明。如:产地、名称、数量,储存安全注意事项等。
4.2.8、水箱外部清锈后水箱爬梯、护栏、底部、顶部的金属材料防腐,可使用环氧树脂漆作为外防腐。可用角向磨光机、锉刀和砂布清除金属表面的锈蚀,达到金属表面无锈蚀、无原有的涂层、无拂尘。涂刷防腐涂料为两遍底漆、两遍面漆,漆膜总厚度为0.6mm以上。
4.2.9、罐体内壁用铜矿砂或金刚砂除去金属表面锈蚀,钢底材表面应无可见的油脂和污垢、氧化皮、铁锈和涂层等附着物。清除罐体内的砂石粉末,清除罐体表面的拂尘,杜绝罐体表面受到任何形式的二次污染。
4.2.10、喷涂后纯聚脲防腐涂层检验为每平方米5个测点,每隔测点的实际喷涂厚度不应小于2mm,各处厚度应均匀,无有喷涂遗漏现象。
4.2.11、工程施工质量应达到《水处理设备质量验收标准》以及国家相关技术规范要求。喷涂纯聚脲的防腐涂料应严格按照2009年3月28日国家标准化管理委员会[2009]第4号文件批准的国家标准《喷涂聚脲防水涂料》、标准号为GB/T23446-2009执行。
5、现邀请合格的潜在投标人就以上工程的供应提交资格审查文件。
6、 报名时间:2012年9月10日-2012年9月14日
报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名登记注册.
联系人:张卫东
移动电话:134 3992 7354
电话: 010-5249 2669
传真: 010-8131 4291
邮箱:
zjzb622@163.com (业绩资质发到此邮箱).
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
