土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一个问题
一个问题
发布于:2007-03-22 17:46:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我在VB开发环境中每次加载DWG文件(OLE),CAD总是显式地打开了,尽管我已经设定其VISIBLE=False,并且更烦人的是,他还不能自己关闭,总提示一个命令还没有运行!请各位高手帮忙!
我的代码:
Set tmCAD = New AcadApplication
Dim sSet As AcadSelectionSet
tmCAD.Documents.Open "c:\123.dwg"
tmCAD.Visible = False
Set sSet = tmCAD.ActiveDocument.SelectionSets.Add("TEST")
tmCAD.ActiveDocument.SendCommand "_ai_selall" & Chr(13)
tmCAD.ActiveDocument.Export app.Path & "tempcad", "WMF", sSet
tmCAD.ActiveDocument.SelectionSets.Item("TEST").Delete
Picture1.Picture = LoadPicture(app.Path & "tempcad.wmf")
tmCAD.Documents.Close
tmCAD.Quit
set tmCAD=nothing
手动关闭CAD时出现如下提示:
AutoCAD无法关闭 C:\123.dwg,因为还有一个命令在运行,请完成该命令,然后再试!
  • biechen
    biechen 沙发
    不懂VB帮顶
    2007-03-30 09:02:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正给排水无法进行初始设置
我的"天正给排水6.5"平时正常使用,可不知怎能的动了什么地方,点击工具条上的"初始设置"按扭却不显示初始设置的界面,无法进行初始设置, 就是在"工具"/"选项"里也没有"天正设置"选项.请指教。
