土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙工程常见质量问题分析与探讨
幕墙工程常见质量问题分析与探讨
发布于:2007-03-22 17:37:22 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
作者:纪道勇
一、幕墙工程几种常见质量问题
1、支座点安装质量通病。
(1)预埋件安装位置、标高、前后偏差大,造成多数埋件不能使用,影响节点受力和幕墙的安全使用性能。
(2)支座节点未考虑三维方向微调位置,使安装过程中主梁无法调整。
(3)支座焊接质量差,无防腐处理,有的破坏了原镀锌防腐层而未加处理,导致幕墙留下安全隐患,影响幕墙的安全使用。
(4)支座节点松动或过紧,在外力或温度变化作用下产生异常响声。
2、幕墙雨水渗漏。
(1)幕墙耐候密封胶胶缝处渗水。
(2)封边、封顶收口部位渗水。
(3)开启窗部位漏气、漏水。
(4)单元式板块幕墙渗水。
3、外观质量差。
(1)幕墙墙面平整度、立面垂直度、阴阳角棱线直线度等超标,视觉效果差。
(2)幕墙饰面密封胶缝质量差,主要有胶缝宽窄不一,整条胶缝直线度超标,密封胶缝表面不光滑,有气泡和鼓包,胶缝边沿残留余胶或其他污滞等缺陷。
(3)幕墙饰面板材(铝板、石材、玻璃等)色差明显、钢化玻璃变形量大,有的产生波纹状,有的产生条纹状,更有甚者产生哈哈镜现象。
(4)幕墙饰面受污染、有划伤、凹坑、刮痕、变色、变形等质量缺陷。
二、产生质量问题的原因分析
1、支座点安装质量问题原因分析。
(1)设置预埋件时,基准位置不准,质量控制不严,如:钢筋捆扎不牢或不当,混凝土模板支护不当,混凝土捣固时发生胀模、偏模,预埋件质量跟踪不到位,造成预埋件变位。个别工程主体结构施工时,根本未考虑幕墙预埋件的预埋。
(2)支座节点设计时没有考虑三维方向微调功能。具有三维调节功能的支座节点形式如附图所示,该节点方案可以在前后、左右、上下六个方向进行调节,能吸收较大的土建误差。
(3)施工时未做好技术交底,施工人员对图纸规范未能正确领会,有的不按图施工,不按标准规范要求施工。
(4)幕墙支座节点调整后未进行焊接,引起支点处螺栓松动;多点连接支点处螺栓上得太紧,上下立柱芯套连接过紧,连接部位未打注密封胶,造成噪声。
2、幕墙雨水渗漏的原因分析。幕墙发生雨水渗漏要具备三个要素,即缝隙、雨水和作用力。下面分别说明。
(1)幕墙耐候密封胶注胶质量差,造成胶体开裂、孔隙,产生漏水。主要是打胶时没有按照打胶工艺进行,如注胶部位不清洁、胶缝深度过大形成三面粘接、胶在粘接固化前,受到灰尘沾染或损伤、填缝材料深浅不一,厚度不合要求、缝内注胶不密实、不均匀,个别漏封。硅酮耐候密封胶质量不过关也是胶缝渗水的原因之一。
(2)封边、封顶等收口部位处理不合要求。如:收口板块直接与主体水泥砂浆接触,造成腐蚀,达不到应有的密封效果,必然造成漏水。
(3)开启窗漏气、漏水。主要原因是:
 ①窗扇与窗框安装调整不当,组件制作尺寸误差大,装配后扇、框之间产生较大缝隙,封闭不严。 ②密封胶条材质不过关,物理性能差弹性不好,不耐老化,胶条规格型号不符合图纸要求,因此达不到密封效果。 ③滑撑、执手等五金配件质量低劣,有的配件安装位置偏差大,密封胶条下料长度不够,安装后胶条收缩,造成开启部分密封失灵。 ④设计上未考虑扇上避水构造,雨水直接进入防水胶条上,如滴水檐、泄水孔等细部设计。 ⑤个别细部处理不到位,如框扇外露的螺丝孔洞和较大的拼接缝隙未进行密封处理,从而成为漏水通道。
(4)单元式板块幕墙漏水。单元式板块幕墙是通过单元组件间对插完成接缝,其气密、水密性能相对于用填缝处理的幕墙来说要差,压力差是形成接缝渗漏的主要原因。
总而言之,产生雨水渗漏的原因比较复杂,有自身原因,也有其它单位施工部位引起的渗水(如土建混凝土施工质量、女儿墙处理不当、墙洞渗水,屋面防水施工质量差;幕墙清洗单位清洗时不注意保护)。
全部回复(3 )
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    2.幕墙的施工是一个专业性极强的工作,施工时稍有偏差就会造成很严重的后果,以上专家的观点值得我们借鉴和思考。故推荐给大家共同学习。
    2007-03-22 17:54:22
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    toor观点:
    1.关于预埋件,预埋件一般由土建施工时设置,装饰设计和施工招标一般在土建即将完成的时候才开始,而且装饰和土建设计施工一般不是同一个单位,这就存在一个设计和施工的矛盾,所以就造成了预埋件安装位置、标高、前后偏差大,造成多数埋件不能使用,实际上工程施工的时候,以采用后置埋件的居多。
    2007-03-22 17:49:22
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
汇宝幕墙软件V9试用版
3月份正式发布的:1/7
