土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为双电源装置供电需要4极断路器吗?
现有一个工程,办公楼里有多个负荷采用的是双电源装置,我采用的是一路电源从柴油发电机组作为母线的低压柜引出,另一路电源从变压器低压回路引出,我考虑双电源装置里本身应该带有4极断路器,所以从低压柜出线断路器都采用的是3极,请问这样可以么?
全部回答(6 )
  • zhimiao2014
    四极断路器的选用
    对于下列情况,有必要选用四极断路器:
    1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
    2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
    3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
    目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
    1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
    2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
    3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
    4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
    5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
    6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
    1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。
    2014-11-05 13:07:05 来自 PC 评论 举报
  • 硕硕
    你这个可以用3极断路器的
    2012-09-13 09:33:13 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
