土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电机无功补偿
直流电机无功补偿
发布于:2007-03-22 14:58:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2000KVA变压器,1250KW直流电动机,电压600V,可控硅整流调速,试验过额定电流38A电容,当谐波到来时电流可达到100A,请问谁有整套解决方案.?请赐教.
全部回复(4 )
  • lq139588
    lq139588 沙发
    :lol :lol :lol :lol :lol
    2009-06-23 11:35:23
  • yangshenme
    yangshenme 板凳
    不是吧,畸变的有点厉害啊
    要么加专用的有源滤波器,要么采用电容器加电抗器的调谐补偿方式。
    2007-03-23 16:28:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电运行300题问答
1油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计净油器等。2什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。3变压器在电力系统中的主要作用是什么?答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
