土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
冬季风机盘管供回水温度是多少
冬季风机盘管供回水温度是多少
冬季风机盘管供回水系统一般温度是多少?
发布于
2007-03-22 13:48:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(402 )
vincent_nk
转自zidu的帖子,张三有意见的话可以讨论
请问一下65/50的为什么不可以啊?有时间请回答一下。
答:采暖供回水温度取95/70,空调冷冻水取7/12,冷却水取32/37,空调热水取60/50,原因是多方面的。可惜的是这些重要的数据在教科书里你找不到设定的原因,必须要你通过多年的工程设计经验慢慢才能体会出来。不揣冒昧,这里先抛一块砖头出来。
这个专题如果谈下来,估计要写一本专著才能说清楚。姑且只谈空调热水为什么取60/50吧。本设计取65/50属于概念模糊,还没有摸到设计的门径。我记得M曾经取过55/50,只有5度温差,被我大加赞赏。他就是一个懂行的。你们看他的审图评论可以学到许多东西。
简单说,由于空调是强制对流换热,所以它不需要在末端过大的温差,比如说暖气采用95/70,原因之一是末端没有强制对流,即使这样,冬季供暖也有保障。因此,空调的水温差一定会比暖气的低,而且平均温度也不需要那么高,因此也不需要走95/90这样的高温工况。
那么为什么温差不需要10度以上呢?因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。
由于是根据冷负荷工况选择,而冷负荷工况多数情况下又是湿工况,冷冻水必须走到机器露点以下,这就要求冷冻水一般要控制在12度之下。这对制冷机是一个考验,开利的老祖师们费尽千辛万苦发现了氟利昂,把制冷工况压到了12度之下,了不起啊。
但是,水这个王八蛋在0度以下要结冰,怎么办?低温不能低于5度,不然有结冰危险。怎么办?人为规定了7/12度,这样好算。制冷机都规定好了,下游的换热器自然也就是根据制冷机选型了。由于只有5度温差,空调器的盘管面积也就决定了。那么,冷冻水侧的换热面积和风侧的换热面积有一个固定关系,即使你改变翅片材质、间距、高度,产生的影响不怎么大。因此可以定性地认为水侧换热面积决定了风侧换热面积。
那么,在夏季工框下,室内空气温度25度,则水和空气的温差为15度左右。而冬季空气温度18度,水走60/50工况,水和空气的温差为37度左右。所以你们可以看到,不考虑湿工况,同样情况下,粗略地可以认为冬季的风盘换热能力几乎是夏季的两倍。因此,从风盘角度出发,水走40/35这样的工况也是可以的。不光温差可以小,平均温度也可以低。
但是,锅炉那边不干了。本身锅炉的燃烧温度在500-1500度左右,视不同的燃料而不同。如果用近千度的烟气来加热40度左右的热水,换热效率太低,锅炉的能力大大浪费,这是不经济的,甚至是做不到的,你可以试试拿舌头舔烧红的刀子,不经过专业训练一定会烫破皮。因此,动力专业坚决不同意降低供回水温度。
怎么办,双方妥协,走一个60/50这样的工况吧。这是热水锅炉的最低极限了,多数情况下还做不到,还要加换热器。同时这样的温度也可以防止水管和设备结垢,水处理专业也说好,于是大家呵呵呵。
如果你真的对暖通入了门,那么上述数据不是不可以突破的。比如说M把冬季工况走在55/50度,激赞啊。为什么?因为他冬季不是用锅炉供热,而是用风冷热泵。该工程是在武汉。怎么样?多好的设计啊。反过来本设计采用65/50度,我能说什么?不能说他错了,规范也允许走15度温差,只能是说今天天气呵呵呵。
再延伸些说,锅炉也不是不可以走40-30度工况。不过这个要洗脑。一般的脑袋不敢想。比如说远大的吸收机,他的卫生热水就可以走50-40度工况,为什么?水的真空蒸发啊。相变换热,燃气的高温可以得到有效利用,动力专业也不好说什么。还有其它方法:或者走水源热泵,或者走盐溶液喷淋,或者走半导体,随便你怎么想,只要你把上游的热源解决了,下游的空调热水工况还不是你说了算?
看规范吧,除了从安全角度控制了地暖的温度范围,其它方面国家规范从来没有硬性规定过空调、采暖的供回水温度、温差。除了安全上的考虑,规范鼓励设计人员发挥充分的技术创造力。这一点,我个人佩服规范编制组的专家们,他们是高人。
2007-03-27 09:05:27
来自 PC
评论
举报
boman2009
锅炉供热,比热水机组的供回水温度要高,这是共识。。:time:
2009-11-10 17:24:10
来自 PC
评论
举报
xbhxbh911
主题
33
108
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.7 万条内容 · 809 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(402 )
