土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于次梁点铰接要注意的
关于次梁点铰接要注意的
发布于:2007-03-22 11:39:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天在qq群里说道次梁搭在主梁超筋之后点铰接的处理,有些人不喜欢在此之后放大主梁的纵筋及箍筋。
我这里要说一下我以前分析的结果:
次梁搭主梁按铰接计算没有多少道理!尤其是次梁跨度较大,截面和主梁相近的时候,如果在加上楼板较薄就更不行了。
之所以我们能按铰接输入而没有出事是由于设计者常常放大了梁筋,忽略了楼板作用,或者传力途径不像设想的那样
你算一下一根素混凝土梁如200x450能承受多大的弯矩?
约15kNm,如果是靠近300x500的主梁的支座,弯矩为350,则抗扭箍筋为12@125,纵筋4根14了。
这个还是素混凝土梁造成的扭矩 这个问题在小构件中可能没有暴露出来,一定情况下这个问题是一个重要问题!
假定是有条件的,如果假定不能实现会怎么样?点铰接肯定是 假定次梁为铰接起码它已经开裂了,问题存在是,一旦要达到次梁开裂的弯矩是多少,如果次梁还没有开裂,就把主梁扭坏了呢?
一些弯扭平衡的问题常常由于楼板的参与而无法量化,这样就涉及到概念设计问题。设计者常常用经验来做,不过要提醒大家的是:经验是有局限性的!
今天暂时说这么多,希望后面跟帖。
我以后会补充。
全部回复(8 )
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求剪力墙结构在pkpm中建模的步骤
哪位大虾能把剪力墙结构在pkpm中建模的步骤说一下啊! 各位大虾能不能把你们在pkpm中建模(剪力墙结构)的经验和心得体会说一下!小弟第一次做剪力墙,在pkpm中输入还很不熟练,各位指点一二啊!
