土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 久违了,各位
久违了,各位
发布于:2007-03-22 10:53:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
很久没有登陆论坛,大家都还好吧。
论坛有什么新鲜事吗,谁给我讲讲?
怎么没看到老板娘?怎么还有“老板娘你快回来“之类的贴子?发生什么事情了?
先给大家做个揖!小生这厢有礼了!
全部回复(11 )
  • jiang-zhm
    jiang-zhm 沙发
    前日路边一美,七相老板娘
    2007-03-25 21:19:25
  • torlon
    torlon 板凳
    老板娘不干了啊。潜水了
    2007-03-25 14:37:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
洁净空调与普通空调的不同
洁净空调是净化系统中不可缺少的部分。洁净空调系统和普通空调系统相比有很多不同的地方。 首先,洁净空调系统的风量除了要满足除热、除湿要求外,还要求满足达到并维持一定洁净度所需要的风量。所以一般情况下相同空调面积的洁净送风量比普通送风量要大,空调机组配置的风机功率、盘管冷量也相应变大,能耗相应地增加。 其次,为了达到理想的洁净度,要求对空气进行多级过滤,如新风需要进行初效、中效和亚高效三级以上的过滤,在空调系统的末端设置高效过滤器。这样空调管道系统的阻力就随之升高,空调机组的风机需要更高的功率才能提供足够的余压。过滤器的配置也会提高成本。
