土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 发生地震时,为什么住在高层的震感明显。
发生地震时,为什么住在高层的震感明显。
发布于:2012-09-11 22:00:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地震波分横波和纵波。
其中横波只能在固体中传播,传播速度较慢,给人感觉垂直振动;纵波几乎可以在地球上所有介质中传播,传播速度较快,给人感觉水平摇晃。
由上可知,横波传播距离短,纵波传播距离远,所以通常大家通常所说的大部分是纵波的感觉,纵波是水平晃动,住的楼层越高,建筑物水平位移就越大,地震波的放大效应就越大,感觉就越明显。这也就是为什么山区容易在地震时候滑坡的一个比较重要原因。 住房不易建在山坡上,也是这个道理。
地震的破坏常常以烈度来表示,而不是地震的级别,而烈度又是以地震时所产生的加速度来衡量的,一般8度,就代表产生加速度就是0.2g,7度,0.15g等等以此类推。地震每增加一级,能量约增加三十倍,且还与地震的深度有着很重要关系。同样是一级别地震,震源深度较浅的,破坏力要比深的大上很多倍。
  • 迈修骑士
    迈修骑士 沙发
    地震时施加给建筑的是水平力,而且成倒三角形,也就是越往上受力越大!好吧这是我记得老师这么说的!
    2012-10-09 20:35:09
  • asdf土木
    asdf土木 板凳
    楼主说的不错,这个混凝土课本上我们老师讲过
    2012-09-13 14:02:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【求助】进来看看这样的墙体会有存在倒得危险吗?
这是我学校超市的照片,横墙边有一堆粘土,土压力会将这堵墙压倒不?
