土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于超滤的设计与使用的讨论
关于超滤的设计与使用的讨论
发布于:2007-03-21 23:37:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
看了利群的帖子,觉得有些笼统,就另开一个专题讨论一下。
根据我自己的一些经验,觉得超滤使用的好坏其实在设计阶段很重要,尤其是目前广泛使用超滤做反渗透前处理的情况下,在超滤设计时,如何选择参数我说一点自己的经验供大家讨论。
其一是通量的确定,确定超滤的通量,我认为最好不要以厂家的纯水通量指标来设计,在实际使用中,无论微孔还是小孔径的超滤膜,在最终通量基本一致(单位膜面积单位时间),当然孔径低于6000分子量的另当别论,从我的经验来说一般设计参数根据水质(主要是浊度)的不同,通量参数取40-50L(单位面积单位时间)比较合适;
其二是操作压力的确定,众所周知,膜的污染程度与压力的高低是成正比的,压力越高膜就更易污染或者污染后更难清洗,但是压力过低有涉及到膜数量其实也就是投资的问题,总体来说,我认为作为前处理的超滤系统的操作压力根据水质不同,选择在0.6-1.5kg内比较合适,当然,这只适用于中空纤维膜。
其三是清洗或反洗频率或者强度的问题;其四清洗方式的问题,后两点在以后再详细说,先说这些,算是抛砖引玉吧,欢迎大家讨论。
全部回复(30 )
  • wws031012
    wws031012 沙发
    学习了,希望这个帖子更多高人参与!
    2009-03-26 10:48:26
  • comebaby1188
    comebaby1188 板凳
    有机膜没见过,我用的是无机膜,不知道两种膜运行方式差别大不大??
    2008-11-28 21:12:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教污水泵房的栅前水深与进水管道充满度有什么关系?
请教大家污水处理厂的进水泵房的栅前水深与进水管道充满度有什么关系?栅前水深是人为定的?还是根据进水管道充满度算出来的?如果是有没有具体的计算过程? 谢谢大家! 另外,小弟比较着急,在两个板块都发了帖子,望斑竹见谅!
