土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 遥控分段保护装置必须满足检无压、检同期吗?
我们公司是做智能化变电站保护装置和后台的,现在现场只是连接了35kV分段保护装置(包括过程层的智能组件)到后台,35kV的I#、II#进线保护装置都没有接入后台(包括过程层的智能组件),此时无法对分段进行遥控,我问了我们研发部门的同事,他说是因为分段断路器是要对两条进线检无压和检同期之后才能实现遥控功能。不知道各位是否有此方面的经验!??求解答!!
全部回答(2 )
  • onebyone11
    如果这个变电站就一个电源点的话就可以不用啦,如果有不同的电源点对其供电那就需要检无压和同期合闸啦
    2012-09-20 12:04:20 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    都可以做,看你想做不想做。
    检无压和检同期也可以接入后台的,无非多几付接点。
    检无压简单,把线路电压的继电器接点接进后台(遥控系统)就可以了;
    检同期可以把同期装置(启动)接手后台就可以了。
    不接入,可以是“调度还不信任这个遥控系统”吧?
    2012-09-12 08:07:12 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
