土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 通长钢筋一定要焊接不能搭接吗?
规范规定的框架梁上部和下部必须分别有两根通长钢筋,这两根通长钢筋一定要焊接不能搭接吗?为什么很多人要求必须焊接呢?
全部回答(6 )
  • hyp1962
    钢筋焊接搭接、机械连接、搭接连接都属于钢筋搭接的范畴。除规范明确规定(如轴心受拉构件等)外,采用那种钢筋搭接均可。机械连接:最可靠,但价格高;搭接连接:施工方便,可靠程度高,但费钢筋;焊接连接:省钢筋,费用不高,但可靠程度最低。
    2012-09-13 21:41:13 来自 PC 评论 举报
  • bn861226
    个人觉得实际还是焊接好,虽然搭接也是允许的,但实际上不止浪费材料,搭接的部位还容易造成钢筋过密,影响砼质量
    2012-09-13 16:20:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
