土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施
发布于:2007-03-21 16:51:21 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施
井架搭、拆施工预防监控措施
一、井架底盘混凝土基础施工
⒈在施工现场(加工厂)选择合理的地理位置,夯实地基。
⒉按井架底盘的尺寸每边放大30cm进行立模,并用水准仪测好混凝土表面的水平标高。
⒊基础内配φ10@200双向钢筋,用C20混凝土浇捣,混凝土厚度20cm,预埋地脚螺栓处30cm厚。
⒋浇捣后对地脚螺栓进行校正。
⒌混凝土强度达到75%后,进行井架安装。
二、井架安装
⒈先将底盘安装在混凝土基础上校准好水平,把内吊篮置于底盘中间,并检查进料口方向是否正确。
⒉在底盘上安装4根立杆,取两长两短,应对角安装,再在短主杆上装2块大连接板,在长立杆上装2块小连接板。
⒊对准卷扬机方向,并借用大连接板将地滑轮装在底盘上。
⒋装4根水平撑,再装4根斜撑,上螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依此循环,直到完成。
⒌内吊篮装好第一节时,先把4根导轧装上去与有孔平撑紧固。
⒍装顶上竖撑时,把2根短竖撑装上去,装上顶角撑板,装上顶平撑和斜撑,坚固螺栓,将天梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠近天梁外端侧滑轮的一端伸出井字架。
⒎用压板与螺丝紧固,再安装避雷针,井字架体安装完毕后,再装缆风绳。
三、缆风绳安装
⒈当井字架安装到12m高度时,必须在井架体的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的风缆桩锚固。
⒉缆风绳必须采用钢线绳,其直径不小于9.3mm 。
⒊架体高度超过20m时,拉一道缆风绳,缆风绳与井字架的夹角应在45°—60°之间。
四、吊臂安装
⒈选择好便于物料吊运的合理位置进行安装。
⒉在大连接板上借用8只螺栓,将台灵同大连接板紧固在一起。
⒊将直径不于于9.3mm的钢丝绳同吊臂外端用2个绳卡紧固,将吊臂拉起并安装在台灵上,穿好卷扬机钢丝绳。
⒋用吊臂接索将吊臂拉起,将拉索用绳卡同井架体固定,使吊臂同井字架的夹角不大于60°,拉索同井字架固定处距离台灵3m以上。
五、钢丝绳安装
⒈将钢丝绳穿入地滑轮,然后在井字架外侧将钢丝绳拉到天梁处,穿入天梁上的2个滑轮内,从天梁中间的滑轮把钢丝绳放下,穿过吊篮上部滑轮,往上拉到天梁地面的吊环上,用螺卡卡紧。
⒉根据井架同卷扬机的距离加上绳筒上按照规定应留的钢丝绳圈数,确定地面钢丝绳的长度,剪断钢丝绳,把钢丝绳同卷扬机固定好。
六、井架安全装置的安装
⒈安装吊篮安全门。
⒉安装井架外安全门。
⒊安装限载控制器。
七、井架试吊
全部安装完毕,井架必须进行轻重车试吊,吊篮内安放额定荷载,在全程起升高度内反复升降吊篮3次以上,做到井架体无变形和摇晃,各滑轮组转动灵活,所有紧固件无松动现象,吊监在滑道内无异常声响,各安全装置动作正常。确认一切正常后,报请公司主管部门检查验收,认定合格挂牌后方可使用。
八、井架安全技术措施
⒈操作人员要持证上岗,严禁无证人员擅自操作,严格遵守操作规程,做到定机、定人。
⒉吊篮内严禁乘人,吊臂下严禁站人。
⒊吊篮、吊臂严禁同时使用。
⒋严禁超负荷及超高使用。
⒌由专职机修工及电工,每10d对井架进行检查,对安全门轨道进行注油,检查钢丝绳的使用情况,对达到报废程度的钢丝绳马上进行更换,对紧固螺栓的松紧情况进行检查。
全部回复(19 )
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    zjs86309 ——10楼的答复有水平,有内容!可惜,上网时间太少,间隔时间太长。
    楼主上传的资料类似施工单位的技术交底。对于监理人员而言,更在乎施工过程中的监控点,监控手段(方法),以及出现问题可以采取的监理措施。再深入一些,上述工序中,监理风险来自哪里?如何预防?
    希望楼主再接再厉,继续上传有针对性的帖子。
    2009-03-26 21:11:26
  • liaojinrong168
    很好的一个资料,以后多多支持!
    2009-03-26 16:56:26
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
国企、死企我该何去何从?
小弟去年七月毕业,在一家国企工作。工作半年感慨万分! 一般人都说在国企可以学到一些东西,而且国企的管理比较正规一些。可是在国企这半年我感觉自己并没有学到想学的东西(也不知道是否是自己贪心)。刚来说是让技术负责人带我的,可是开工之后让我去做质检员!质检员一般都呆在现场的,我确实也就这么做了。在施工第一现场我也确实学到了一些东西,如工程中的一些施工工艺以及常见的一些问题和解决方法等。这一切也都限于工程忙的时候,等到主体完工后。自己好象一天无所事事一样,感觉技术离我好象有些远了。(虽然施工中也经常和技术人员交流)感觉是没有人管理一样的。!最令人无奈的这里的气氛,这里关系不怎么好,施工员看不起技术负责、技术负责人也看不起施工员。个人干个人的事情,几乎也没什么配合。哎!把我们这些刚来的夹在中间!安全员什么也不管,他是经理的亲戚。平日里就是开着经理的车出去采购,陪着甲方吃饭什么的。还有一个干了几十年的材料员,工作热情高,就是脾气不好,还好色!另外一个资料员是技术负责人的老婆,不怎么懂。不过有技术负责人就够了!手下不怎么样,说到底可能是上头不正吧!我们经理在整个工程中就没开过一次会,到是时常还和我们这些刚来的说说,不过说的都是“好好干,跟着个工程就要独当一面了啊”。
