土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 怎样实现住宅内多个房间的计算机同时上网?
发布于:2007-03-21 16:42:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我设计的一个住宅,网络部分与电话部分是独立的系统,没有进行综合布线。
建设单位要求,所有的卧室和客厅内都留数据插座,这样一户住宅内就有3或4个点。要求这几个点可以同时上网。
为了实现这个要求,我的想法是每户设一个交换机箱,暗装。进户的8芯双绞线先引至交换机,再由交换机引出3或4个回路至各房间的数据插座。但我听说,现在市面上最小的交换机也是16口的,没有4口的,甚至8口的也没有。如果这样,那我的方案就不合理了。
我的问题:
1 有没有定型的交换机箱这种产品,既可以暗装在墙内,也可以满足交换机正常工作?如果有,能不能提供个品牌,我参考一下?
2 如果的确没有4口或8口的交换机,有没有更好的方案能够实现我的设计意图?
请指教,谢谢!
全部回复(14 )
  • baozi000
    baozi000 沙发
    正好我现在的工地上也碰到这样的事了。
    我这里的施工单位做法是,埋管布点,墙上暗装交换机,就是个配电箱。
    准备叫施工方换其他的方法。
    因为交换机长时间在那种基本密封的状态下工作·用不了多长时间就会出问题的。
    2009-05-18 12:16:18
  • carter801122
    carter801122 板凳
    装修时拉线就按照7楼的办法来做,至于楼主说在土建施工很简单,你按线路布置PVC管到每个点就可以了,管买墙内,当然放路由器的箱子也可以做在墙内.以后装修时拉线就可以了.
    2007-03-28 11:14:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
那位用过光纤接续子
光纤接续子的平均接续损耗为多少个dB,好吗?
