土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 配变电所的照明如何设计,备用电源如何理解?
如题,配变电所的照明如何设计,备用电源如何理解?按照规范要求配变电所需设计备用照明,但一直迷迷糊糊,没彻底搞明白,
尤其是配变电所的应急照明时间要求是180min。。。。
求高手指点一二!
全部回答(9 )
  • co1463284680914
    13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
    1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
    2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
    2016-08-03 08:13:03 来自 PC 评论 举报
  • 王铜
    看JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,第13.8
    2016-08-02 11:06:02 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
