土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆敷设请教大家几个问题!!!!!
关于电缆敷设请教大家几个问题!!!!!
发布于:2012-09-11 15:56:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于电缆敷设有几个问题,请教一下大家。
一、电力工程电缆设计规范中,有条款:
1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
但目前我看过好几个工程,直埋电缆没有做过这些措施的,铺沙还偶尔能见,盖保护板真是一次没见过。也没见拿个业主或者监理提反对意见。是不是用铠装电缆这些措施可以省略?
二、规范中说:每管宜只穿1根电缆。但在实际工程中,一管穿多跟电缆还是很常见的。我想问一下如果是通讯电缆,或者光纤有没有要求,一管最多只能穿几根。
三、规范中条款:5. 1. 4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:
3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。
这条中“同一层支架”是指像电缆沟支架那种钢结构支架么,桥架、槽盒里敷设有没有间距要求?但我想说的是实际工程中电缆都是堆一块贴紧紧的,没见过还专门留间距的。这是什么情况?
全部回复(4 )
  • zhzhm721223
    zhzhm721223 沙发
    电缆沟内敷设电缆完毕应该铺沙,电缆沟有盖板保护...
    2014-02-17 10:13:17
  • njanqun
    njanqun 板凳
    直埋电缆铺沙盖砖还是必须的
    2012-09-27 10:22:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
SC管可以改为阻燃型UPVC管吗?
甲方要求为了节省成本和加快施工进度,本工程的电线管,弱电,消防按扭控制线管由焊接钢管改为UPVC阻燃电工管,管径不变。以上修改可以吗?此楼地上5层的厂房,负荷等级为二级
