土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教防雷工程造价
请教防雷工程造价
发布于:2007-03-21 16:04:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一间长22米,宽21米的仓库,只有一层,高约5米,现因改为配电房,故要在房顶加装避雷带,初步方案为:
避雷带采用Φ10镀锌钢,安装在房面避雷带支撑面上,引下线拟用四根Φ10镀锌圆钢,在距地面约400mm处用不锈钢螺栓与接地极连接,接地线采用40×4镀锌扁铁,接地极采用L50×5镀锌角钢,长2.5米,垂直打入地下。
请大虾帮我估算一下造价,谢谢!
  • lmj961
    lmj961 沙发
    材料价格:
    L50×5镀锌角钢一般在70元左右一根,
    40×4镀锌扁铁一般在50元一根(6米)
    Φ10镀锌圆钢价格忘记了,一般是按重量计算
    辅材有(焊条、PVC、水泥、沙等)
    施工费用有定额,主要是:
    接地槽挖填方,角钢接地极制作安装,接地母线敷设,避雷引下线敷设,接地网调试,有的还有人工破水泥地面等
    2007-03-28 12:59:28
  • tminjunsjz
    tminjunsjz 板凳
    你的接地线多少?接地极多少根?
    2007-03-27 15:27:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问TN-C系统、TN-S系统……的识别
小弟初入本行,哪位前辈给我解释一下TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的含义及区别谢谢
