土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV跳闸会影响10KV线路吗???
今天10KV168、166、173线路相继失电,十几秒后恢复正常,但是线路和变电所都没有跳闸现象,事后巡线过程中也没有发现异常现象。且166、168与173分属于两条母线,用手拉手连接,其他线路正常运行。
35KV361线与以上10KV线路都属一台110KV变压器的出线,
请问35KV361线路断线跳闸会不会引起10KV的短时间失电???
全部回答(6 )
  • nanfei1984
    但是我们在巡线过程中没有发现缺陷,那么造成多条线路短时间同时失电的可能性是什么呢?
    请高手指教!!!!
    2007-03-22 14:22:22 来自 PC 评论 举报
  • xiaoquanjzl
    这个应该没有影响吧!!
    2007-03-21 17:49:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
